查看: 4871|回复: 4
华为荣耀20i换屏导致不照相维修
发表于 2020-5-28 22:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送修华为荣耀20i后置不照相,说是换屏以后导致的。哪来测试打开后摄像头黑屏卡死,无法切换前摄。仔细观察主板发展主相机座附近有电阻脱落
于是查找图纸,结果没有原理图,手上也没同型号手机测量。那就根据经验修,开机测量,发现脱落的电阻一端1.8v,一端无电压,难道是1.8v供电二话不说直接短接,结果还是一样的结果不照相。在仔细一样供电的话肯定有电容,但是这个没有通电容,应该是类似苹果i2c电路得上拉电阻,于是从苹果6主板上拆了一个2.2k上拉电阻焊上,开机测试照相正常,前后切换正常,手电筒也正常。
发表于 2020-5-29 17:13:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有神器好办事!
发表于 2020-5-30 11:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害
发表于 2020-7-14 13:35:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
厉害厉害呀
发表于 2020-7-14 21:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥。。
