查看: 4844|回复: 20
利达856 万用表维修
发表于 2020-5-28 11:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
分享一款非常老款的万用表 leader 856通病:开机报00000或FFFFF
故障是MCU不工作,故障原因是内置 Ni-CO电池漏液导致电路板腐蚀
处理方法:拆除电池,把所有短线用飞线方法修复通路。
如果还是不工作,需要检查晶振和HC373等等主要部件
MCU的主要线路图(手工画的,将就看吧,毕竟花了3小时查线画图)帮助不用拆ic直接飞线即可。
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
军冠维修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wykj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-28 12:02:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手工画图加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-20 02:18:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
鬼子的四位半台表,测电阻太慢,电压档还可以。这个故障是通病了。真正好用又便宜的是日置3238台表,速度飞快又耐操。
发表于 2020-6-7 17:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还行,比200内的国产表好用
发表于 2020-6-7 17:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修公司 发表于 2020-05-29 19:47
表面受潮氧化了,,,,,,
电池漏液腐蚀电路板,所以才飞线维修
哪里买芯片代换?用什么型号?  详情 回复 发表于 2020-6-8 15:07
发表于 2020-6-4 18:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大家都有用台表吗
发表于 2020-6-4 10:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个表好用吗
还行,比200内的国产表好用  详情 回复 发表于 2020-6-7 17:48
发表于 2020-5-29 19:47:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表面受潮氧化了,,,,,,
电池漏液腐蚀电路板,所以才飞线维修  详情 回复 发表于 2020-6-7 17:47
发表于 2020-6-8 00:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像没有电容和频率档。
发表于 2020-6-8 00:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好的工作表,去年买了两台坏的,没修好还在吃灰中
发过来帮你修,已经知道它的诀窍了  详情 回复 发表于 2020-7-5 13:41
发表于 2020-6-8 06:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太费精力了!
发表于 2020-6-8 07:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
66666,几位的啊,老爷表不会吧
4位半......  详情 回复 发表于 2020-6-8 15:05
发表于 2020-6-8 15:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花花火火 发表于 2020-6-8 07:51
66666,几位的啊,老爷表不会吧
4位半......
发表于 2020-6-8 15:07:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风飘影动 发表于 2020-6-7 17:47
电池漏液腐蚀电路板,所以才飞线维修
哪里买芯片代换?用什么型号?
发表于 2020-6-8 21:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就行。给予表扬。辛苦
发表于 2020-6-9 08:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wykj 发表于 2020-06-08 15:07
哪里买芯片代换?用什么型号?
准备AT89S52、6M晶振、HC373这几个就行了
谢谢!。。。  详情 回复 发表于 2020-6-10 10:38
发表于 2020-6-10 10:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!。。。
发表于 2020-6-11 22:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这表修好精度也不行了啊
发表于 2020-7-5 13:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发过来帮你修,已经知道它的诀窍了
发表于 2021-3-16 20:16:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自
收藏级别的我有全新的没有用过,全国就一台了吧
