查看: 491|回复: 1
epson cx3100走纸但不打印。
发表于 2020-5-27 16:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
打印的动作正常,但出来的仍是白纸。把己经击穿的A2037与C5694对管换新后故障依旧。请大师们指导一下,有可能是哪里的问题。
发表于 2020-5-27 23:00:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般otl线路有3个。
1保险
2三对管
3驱动管理ic
这个先测量保险导通,如果不导通,更换保险
2对管测量的A2037的阻值是否发育正常值范围,大于的话驱动管理芯片
没电的烧对管跟驱动ic
