查看: 7186|回复: 26
联想笔记本Y50-70 PCH 1.05V电感L1坏导致不显示维修
发表于 2020-5-27 15:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:联想笔记本Y50-70
  版号:LA-B111P
  故障现象:开机不显示
维修过程:
  客户送修笔记本,故障描述为无法显示。快速折机取出主板,目检全板无明显进水和外观不良情况发生。
  主板正面图:
  主板反面图:
第1步:阻值检修
  主板断电用万用表打值排查各电感均正常,无短路情况。明细有:内存主供电+1.35V,VCCST维持供电+1.05VS,VCCHSIO供电1.05V,桥模块供电+1.5VS,CPU供电+VCC_CORE, 二级电压+3VS,二级电压+5VS等。
第2步:供电检修
      主板再次上电后,用示波器量测各大电感电压,明细如下。
  +1.35VP内存主供电,由PU501 RT8207芯片和电感PL502组成PWM电路,示波器量测电压为1.35V。
  +1.5VS桥供电,由PU601 APL5930K 芯片第3脚提供,经PJ602节点后更名而来。
  用示波器量测PJ602上1.5V电压为OK。
  二级电压+3VS,由U23 TPS22966芯片第9脚产生,经JP9节点后更名而来,二级电压+5VS,由U23 TPS22966芯片第14脚产生,经JP5节点后更名而来。
  示波器量测JP5及。
  JP9上电压均为正常。
  +1.05VS VCCST维持供电,由PU701 SY8208D芯片和电感PL702组成PWM电路,示波器量测PL702上1.05V电压也为OK的。
  +VCC_CORE供电,由PU1101 TPS51631芯片和电感PL1104/PL1103/PL1102组成PWM电路,示波器量测大电感上为1.8V 正常。
  经过以上量测,实际检修结果是主板各级供电均为正常。
第3步:信号时序检修
  此主板为4代CPU+HM86桥架构。
  参考H8X芯片组标准时序图分析主板硬 启动过程,大家最常用维修方法是时序倒查或叫反推法检修。附此板自带时序图:
  实际检修过程如下:主板再次开机后直接量测PLT_RST#信号。
  PLT_RST#平台复位,由桥内部Y11引脚 输出,外部更名为PCH_PLTRST#,经过R74 33欧电阻后提供。为了快速量测PLT_RST#信号是否正常,我们要找最常用的信号测试点就是网卡 RTL8111G芯片上第19脚。
  实际量测U12 RTL8111G芯片第19脚上电平电压为0V, 确认为PLT_RST#平台复位信号不正常。
  第4步:参考HM8X芯片组PG,时钟和复位框图分析PLT_RST#平台复位产生的工作条件。也就是说要检修南桥的PWROK,APWROK,SYS-PWROK 三个PG信号。其次就是桥要正常读取BIOS中程序之后PCH发出各路时钟及主板各级供电电压也要正常。
  前面主板各级供电已检修过均为正常了,接着向后检修其它电路,从先易后难的维修角度最先要刷写BIOS资料,排除BIOS软件故障。
  三分钟之后U4 W25Q64FV BIOS重刷资料后开机试机,仍然无PLT_RST#产生,故障涛声依旧。
  第5步:继续向前分析桥的三个PG信号是否正常。
  附HM8X桥PG信号工作时序图。
  从上图线路可知,DH82HM86南桥内部的PWROK及APWROK信号,桥外部均连在一起,外部更名为PCH_PWROK。
  用示波器量测R73 10K下拉电阻上第1脚为3.3V电平电压为正常。
  南桥内部SYS_PWROK中文叫 CPU供电核心电压好,外部也叫SYS_PWROK信号,它由EC KB9022C第86脚提供。
  用示波器量测主板上R72电阻 第1脚,实测也为3.3V电平电压为OK的。
  到目前为止检修主板上南桥的三个PG信号也为好的,但是南桥仍然无法产生PLT_RST#信号,维修陷入苦恼之中。正准备试换南桥排除故障时,突然想起迅维黄老师培训时分析过笔记本上电不显示维修思路,其中第3点就是要查PCH桥的各个供电,及桥发出的各路时钟,以及桥边上的小电感 电路。附上课用的笔记资料:
  第6步:重点围绕南桥各级供电及桥边上电阻或电感供电电路检修。
  当量测到电感L1 第2脚 时电压仅为0V,看来故障点就在这了。示波器向前量测第1脚为1.05V电压 OK。
  从图纸原理图可知+1.05VS经L1电感后给HM86南桥核心供电,主板断电后万用表量测L1电感已经开路了,快速在料板上折物料更换它。
  主板再次上电后,量测网卡RT8111G第19脚 PLT_RST#为3.3V已正常产生了。
  附不良元件图片:
  主板装机后功能测试正常,到此机器成功修复。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
lee1988 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-28 06:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
看大师维修,行云流水。是欣赏的感觉,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-28 06:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
教科书般的帖子啊,不错不错。加分了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-28 06:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-28 00:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大师作品,应该加精
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-27 21:53:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
写的非常详细 膜拜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-27 19:53:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
膜拜大师
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-27 16:35:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主是高手啊 楼主在哪儿做维修了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-27 16:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
貌似这类故障 我从来没遇到过,一般全版不缺供电,BIOS搞过,基本上维修就陷入僵局了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-27 16:09:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主写的好详细,感谢无私奉献
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-28 13:37:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
完美,很详细,写贴不易啊
发表于 2020-5-28 09:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了,没有思路可以查查周围找电感
发表于 2020-5-28 10:28:16 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
阅君一贴,吾心所扰豁然开朗,赞
发表于 2020-5-28 12:04:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这详细资料完美
发表于 2020-5-28 14:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
写贴发贴不容易啊
发表于 2020-5-28 21:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到好多PLT RST都有了,内存bios cpu都无问题,只有放弃了
发表于 2020-5-29 09:29:00 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
大师出品必是精品 膜拜
发表于 2020-5-29 16:23:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师作品,应该加精
发表于 2020-5-29 16:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/136561.html
发表于 2020-5-29 19:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
精品,有机会好好研究你的帖子
