查看: 1582|回复: 31
小白求教
发表于 2020-5-27 10:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
收了块蓝宝石6950,上机后双风扇高速运转,屏幕黑屏,鼠标键盘灯亮,只会简单打阻值,显存供电40多,核心供电那几组针脚有1组是0.6其他都是2点几,各位大佬前辈这种问题应该怎么修的
发表于 2020-5-27 10:51:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先测量显存供电电压和GPU供电电压,万用表用直流电压档20V
测完了显存核心都是0,核心有几个出个负号但是没有读数  详情 回复 发表于 2020-5-27 11:15
好的,我试试,万用表一头接地,一头放在供电针脚,是这样测吧?  详情 回复 发表于 2020-5-27 10:58
发表于 2020-5-27 10:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样没错吧?
发表于 2020-5-27 10:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-5-27 10:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
金手指,有一些黑色的,不像锈迹,好像有点损伤似的
图上来看金手指没有什么问题。  详情 回复 发表于 2020-5-27 14:24
发表于 2020-5-27 11:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-5-27 11:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
难道是供电的那个芯片坏了??
红色是显卡主供电  详情 回复 发表于 2020-5-27 11:45
发表于 2020-5-27 11:45:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
pw1212192 发表于 2020-5-27 11:19
难道是供电的那个芯片坏了??
红色是显卡主供电
哦哦,发现了一些别的问题  详情 回复 发表于 2020-5-27 14:37
发表于 2020-5-27 14:24:43 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
图上来看金手指没有什么问题。
我测了下金手指上面的32颗小电容结果一点阻值没有,换了个好显卡测也没有,难道是表有问题?黑笔对地红笔量电容焊锡没错吧?  详情 回复 发表于 2020-5-27 14:39
发表于 2020-5-27 14:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
繁华街角 发表于 2020-05-27 11:45
红色是显卡主供电
哦哦,发现了一些别的问题
发表于 2020-5-27 14:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
luanyie1 发表于 2020-05-27 14:24
图上来看金手指没有什么问题。
发表于 2020-5-27 15:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各位大佬,核心及显存供电一点电压没有,好的那块显卡可以测出来,这种一点电压都没有的下一步该怎么办呢?
发表于 2020-5-27 15:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更正下,刚才忘了插8.6针电源,现在测试核心供电有一个没有电压就是那个阻值低的那个,显存供电同样没有电压阻值40多,摸了下核心与显存都有温度,
发表于 2020-5-27 17:44:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也收了一块.小电源点不亮.额度350W10秒自动断电.
我这个不能够,入了个二手矿龙,我怀疑是显卡管电源的芯片出问题了,可是我不确定哪个是电源得芯片,不会修啊,还是风大佬给看看吧  详情 回复 发表于 2020-5-27 18:23
发表于 2020-5-27 18:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-5-27 20:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我感觉你核心供电与显存供电都还没有分清楚,我们常说的核心供电阻值只有一个,你怎么测量出2组了,把测量结果与测量点位标注出来,这样大家才能更好的帮你分析
嗯嗯,确实超级小白,明天到单位上图  详情 回复 发表于 2020-5-27 21:39
发表于 2020-5-27 21:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯嗯,确实超级小白,明天到单位上图
发表于 2020-5-28 08:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
@燃烧de心 大佬已经标注了,帮小小白分析下吧,开机风扇狂转核心跟显存有温度,鼠标键盘灯亮
发表于 2020-5-28 09:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这俩一人管一个?
发表于 2020-5-28 11:27:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
退货吧,这种卡修好也容易坏。
当坏卡买的,想学习学习  详情 回复 发表于 2020-5-28 11:43
