查看: 1145|回复: 1
联想475笔记本主板LA-6755P不开机,不充电
发表于 2020-5-27 10:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接机后不开机不充电,电流在0.150左右不正常,拆机测量,发现PQ314和PQ311之间有19.2V的电压不正常,感觉这个就是故障点,测量控制芯片6251也坏了,换了两个场管和控制芯片后上电电流0.02正常了,也可以正常充电了
发表于 2020-5-27 11:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子现在还有人修吗
