查看: 3274|回复: 0
iPad Air 不充电故障维修
发表于 2020-5-27 09:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:  iPad Air
  【故障现象】: 插充电器没反应,不充电
  客户描述说,平板插充电器没有充电反应,充不了电。
【维修过程】:
  接到平板,插充电器,没有充电反应,连接电脑也不连机,跟客户描述一致,拆开平板,观察主板发现平板是拆过硬盘的。
  拆过硬盘的话,要是温度撑握不好的话,很容易把旁边USB封胶芯片给吹爆锡。
  风枪取下USB芯片,直接更换一个确定是好的USB芯片。
装机测试。
【维修结果】:
  开机测试,充电恢复正常,联机正常,维修到此结束,此故障是前面拆硬盘的人没掌握好温度,导致USB芯片爆锡不能充电、联机。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
