- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-15
- 精华
发表于 2020-5-27 09:37:03
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
多谢各位,本人是业余维修,修主板折腾很久(查后续负载可能的短路或者漏电什么的),最后发现是电源问题,因为开始就没有代换的电源,(后来找到一个联想100A的旧电源可用)呵呵。。不过也好在本论坛找到了主板图纸,懂了许多主板知识;
所以对这个电源很在意了,其实第1次测它的空载电压稍微低于19V,没有在意他的小幅度波动,可是接上主板后,公共点的波动就大了4V-18.5v,差不多这个样子,虽然有隔离电路,但是感觉前级电压问题严重影响到了后级,使得开机电压芯片自我包含,没有3,5v输出;
电源输出端的两个滤波电容测过,两个差不多,后来测到IC边上的ZD32稳压管两端电压也同样跳变,所有就想查查IC的信息,结果怎么也查不到
确实,维修电源本身没有什么价值,但是多折腾搞搞清楚,对维修笔记本电脑本身帮助还是很大的,毕竟电源问题,供电问题是故障率最高的。
