- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-9-18
- 精华
联想E420 不触发维修 电流0.06,接到机器,以为是通病,换了一个D95280没有反应,把图纸找出来仔细查找
发现几个转换电压都不正常U3605 U3608 U3607 输出都偏低,量到第四脚0.384V,PM_SLP_S3#正常,R3618 R3618都正常,后级怎么就不正常了?
查来查去,还是量了一下U3605的第四脚阻值,发现问题了,只有0.123,不正常,看到旁边有个电容,查图纸发现电容是C3606,
拆了,发现阻值正常了,找了一颗上去,此机修复
