查看: 4415|回复: 1
[显卡维修]
显存供电芯片APW7165C 或RT8120A,与FP6329不通用
发表于 2020-5-25 12:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
APW7165C与RT8120A通用的,开关频率都是300KHz,参考电压0.6V
FP6329与APW8722通用,开关频率都是300KHz,参考电压0.6V。但APW8722功率稍小一点,Iocset  = 10uA,FP6329是20uA,过流保护FP6329大1倍
以上两组不通用。他们的区别就在于第7脚的连接方式。上面的那组,第7脚经电容后接地,所以第7脚电压为0.8V左右。
下面这组,第7脚经电容后接到了第6脚FB反馈上去了,所以第7脚电压1.5V左右。
区别就在这里,所以不通用。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
电脑维修安装 + 2 + 2
robertbbs + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-5-26 16:47:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼主分享。收藏以后备用。
