查看: 4560|回复: 18
宏碁E5-471不触发非通病
发表于 2020-5-24 14:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
回收的宏碁E5-471本本,问题是不触发,拔掉电池再安装好就能正常使用,但是隔夜又需要拔电池才行。
版号DA0ZQ0MB6E0
按着常规思路,先处理了待机滤波,刷了BIOS。
等一晚上,还是原问题。
其实不开机的时候是已经触发了,只是掉电太快,灯都不亮而已。按开关之后,内存,显卡瞬间出现电压。
没有CPU和+1.05 S5, 测试发现1.05的芯片51211无开启自动保护,下管G5V,测后级无短路。在料板上找了一个51218换上。
换上之后触发亮机
51211和51218能互换。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-24 15:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主经验
发表于 2020-5-24 16:17:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主的分享
发表于 2020-5-24 16:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主经验分享
发表于 2020-6-11 14:10:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在手上有两台跟你这个一样的问题,我估计是通病了,关键你这样修了之后会返修不?
确定故障点,肯定不返  详情 回复 发表于 2020-6-12 08:59
发表于 2020-6-12 08:59:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定故障点,肯定不返
发表于 2020-6-12 09:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主你确定  我前天刚同样故障 发咨询的!但是不触发  是3V下管保护了!
考虑后级短路,待机本身问题。先换待机滤波试试  详情 回复 发表于 2020-6-12 09:33
发表于 2020-6-12 09:13:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
图文并茂,学习一下
发表于 2020-6-12 09:33:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我做了 你所做的同样的步骤!  详情 回复 发表于 2020-6-12 09:40
发表于 2020-6-12 09:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我做了 你所做的同样的步骤!
3V保护,不是后级就是待机本身,继续查呗  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:00
发表于 2020-6-12 10:00:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风泪眼 发表于 2020-6-12 09:40
我做了 你所做的同样的步骤!
发表于 2020-6-12 10:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
适配器就没这个问题
是有点怪,我这个机器是跟它杠了一天,杠到它完全不开机才找到的故障点  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:27
发表于 2020-6-12 10:27:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风泪眼 发表于 2020-6-12 10:02
适配器就没这个问题
发表于 2020-6-12 10:42:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢楼主经验分享
发表于 2020-6-12 11:19:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主实战经验丰富,理论知识过硬,思路清晰,学习了
发表于 2020-7-22 22:01:33 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
刚好修到这个故障,楼主是反板拆出来接上电池然后在那等吗
发表于 2020-7-22 22:02:09 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
打错一个字,是把板拆出来
发表于 2020-8-8 08:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的也是 3v下官保护  你有没有修出问题啊
发表于 2020-8-8 08:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
来学习下,看看有没有学到新东西
