查看: 2656|回复: 12
待机芯片up6182工作条件,LDO3.LDO5是芯片内部自己产生的吗
发表于 2020-5-24 09:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-8-18 12:13:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也修到一块板子是UP6182有LDO3,LDO5,就是没有驱动输出5V待机电压,UP6182也换过了不行,也没有短路,搞晕了
发表于 2020-5-24 10:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个是线性电压,芯片通电就有的,
发表于 2020-5-24 09:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那位朋友知道它的工作原理
发表于 2020-5-24 10:13:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
16脚是电源,13脚是开启LDO3.LDO5
发表于 2020-5-24 10:23:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
youyafei 发表于 2020-5-24 10:05
这个是线性电压,芯片通电就有的,
芯片需要什么条件才开启LDO3  5呢
发表于 2020-5-24 10:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想知道它需要几个条件才能开启线性电压
发表于 2020-5-24 10:40:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看16脚 VIN 要有19V左右的供电 再看3脚的基准电压VREF
发表于 2020-5-24 11:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友,3脚是内部产生的还是外部供的
发表于 2020-5-24 16:33:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是的   内部产生的
发表于 2020-5-25 10:04:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主,请你认真看别人的回复,4楼已经说的很清楚。
发表于 2020-5-25 10:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VIN   EN0  电压正常就有输出 ,,,后级不能短路
发表于 2020-10-18 14:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
