查看: 4626|回复: 18
机械革命X6TI-M3进水维修
发表于 2020-5-23 23:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
前两天一个美女抱着一台机械革命来修说是窗户忘记关进水了,跟她说先留机检测吧!
那天比较忙,搞到下午才有空看它,拆机发现的确进水了,按开关也没得反应,幸好不是很多,不过这个主板没得图纸,修起来也比较头大。 把主板清新干净后,拿个放大镜看阿看,煅练眼力的时候到了,首先看到有一地方断线了。 量了一下是到一个0欧电阻,飞线连上,以为捡到钱了,就这么简单,上机测试0.6A不显,但是至少可以开机了,刷BIOS吧,有无可能是进水BIOS也坏了,刷了工厂的没用,一样,再在论坛下载刷了也一样,看来我还是太年轻了,低估了它的故障。在没有思路之际还是再看看主板哪里还有断线吧,喵喵。。。终于发现了R707这个电阻有腐蚀了,一头焊盘也没了,难怪我测到CPU没得电压,估计是这里引起的咧。但是这个电阻是多大,什么作用?? 目测是分压,因为我测得一头电压为19V,另一头又连着的,没有一样主板对照,不好弄。不过还有万能的迅维呀,看了下它的CPU供电芯片是RT3606BC,在迅维找PDF居然找到,心里暗喜,有戏!打开PDF找到引脚图,发现那个分压电阻是连到RT3606BC的44脚,是DVD供电电压,算是芯片的内部工作条件之一,缺了这个电压芯片就不会工作了。 图中R1就是我要替换的电阻了,找了好久有料板找到500K的电压换上,测得分压4.3V左右的电压,测试开机正常 ,报价7XX。
至此维修结束!总结:维修需要细心,不要太容易放弃,又不要太过于执着,所以人要灵活面对。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-23 23:48:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
机械师T58换SR30W桥,TB买的150块说原厂,无铅的第一次没焊好,重植有铅后OK。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-24 21:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这么高价?是哪里人呢?我要搬家
发表于 2020-5-24 09:20:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
进水机 我连BIOS一般都不会动  因为很少出问题  这个价格不错  比得上苹果了
发表于 2020-5-24 08:48:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真的佩服楼主,现在机子越来越不好修了,基本上没有图纸,经验丰富,观察仔细。
发表于 2020-5-24 08:45:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器 烦 在 没图, 进水 。。  好在最后修好了 不易
发表于 2020-5-23 23:54:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
远方007 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-24 07:24:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心才能有现在的收获,钱到手了:羡富吧
发表于 2020-5-24 08:51:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主是在家里搞维修吗
发表于 2020-5-24 09:04:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这活干的漂亮》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-5-24 09:21:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上次一个海尔的进水 修到不跑码最后刷了好多次BIOS都没好 事实证明还是不是BIOS引起的 背面CPU跟南桥通信的线路 断了2根 查了好久
发表于 2020-5-24 10:19:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是在一楼作业 自有房产?
发表于 2020-5-24 13:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上也有一个,进水,还没修好,
发表于 2020-5-24 14:18:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
莫生气 动桥要三思   哈哈哈哈哈
发表于 2020-5-24 14:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台X6Ti的,EC和旁边管子都烧了,EC有型号正常换,因为没图纸,旁边的三极管也不知道是啥,换了一个差不多的,又把EC烧了,搞了两天没搞好,只能放弃了
发表于 2020-5-25 06:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-5-25 12:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
不知道换个主板什么价?
发表于 2020-5-25 13:02:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这是做售后服务吗?价格很香啊
发表于 2020-5-25 14:55:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种进水不严重的和捡钱一样  舒服啊
