查看: 2445|回复: 7
[已解决]
LA-C701P维修一例
发表于 2020-5-23 19:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
惠普TPN-C125  进水  待机0.01 触发后0.02几秒后掉电 。。触发后有待机3v 5v  无内存供电1.35v。。测量供电芯片RT8207无收到EC发出的syson,EC 有收到PM_SLP_SUS# ,于是就换了EC,,发现还是一样。。然后再测量时发现桥的RTC电路有点腐蚀 。清理后 开机正常
发表于 2020-5-23 19:55:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电流都是按不触发来修,查桥的待机条件。
发表于 2020-5-23 20:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
有时候维修并不按常理出牌,特别是进水了的机器
发表于 2020-5-24 08:53:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般习惯清 进水机器 先 拆 COMS电池
发表于 2020-5-24 08:54:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主思路清晰,值得学习
发表于 2020-5-24 10:28:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好像发现,现在动不动就是先换EC和桥,为什么
发表于 2020-5-24 12:25:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大面积进水的机器都不怎么想修
发表于 2020-5-24 12:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
捡钱了,这样的我怎么遇不到
