查看: 7196|回复: 17
iPhone 8P 无串号故障维修
发表于 2020-5-23 09:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:iPhone8P
  故障现象:拨号界面无串号,插卡无服务。如图:
  客户描述:机器摔过,插卡无服务,还要加急维修。如图:
  维修流程:通过跟客户沟通,发现机器是摔过后导致的,机器拿到手测试是无串号,一般无串号是基带通过RFFE总线识别功放时出了问题,根据维修经验,摔过的机器无串号多数是开关排线附近的功放摔断线了,直接拆主板把功放拆掉,果然断线了。如图:
  看到断线,这就好处理了,飞线补点。如图:
  焊上芯片后开机测试测试故障排除。如图:
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-5-24 10:17:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
冷漠0.0 发表于 2020-5-23 19:51
无串号按道理不是基带CPU的问题么,怎么跟功放有关系想不通
RFFE总线上挂载着基带CPU,射频,功放,功放供电等,有一个不正常数据总线没有识别到,就会影响信号出无串号;所以邓工现在发的文章都缩水了,一般人看不懂,一脸茫然,邓工也不是以前的邓工了;
解释得不错  详情 回复 发表于 2020-6-15 23:07
变了……看不懂了  详情 回复 发表于 2020-5-24 15:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 10:28:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
学习了,,这都是经验呀!!
发表于 2020-5-23 14:14:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
理论+手工  学习了!
发表于 2020-5-23 17:37:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手一脸茫然,老手不屑一顾;
发表于 2020-5-23 19:51:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
RFFE总线上挂载着基带CPU,射频,功放,功放供电等,有一个不正常数据总线没有识别到,就会影响信号出无串号;所以邓工现在发的文章都缩水了,一般人看不懂,一脸茫然,邓工也不是以前的邓工了;  详情 回复 发表于 2020-5-24 10:17
发表于 2020-5-24 00:44:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论+手工 学习了!
发表于 2020-5-24 13:01:06 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2020-5-24 15:32:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是在关于手机有串号,拨号没有?
发表于 2020-5-24 15:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
变了……看不懂了
发表于 2020-5-24 16:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有个x也是这个问题,基带有,关于本机多正常,能读卡,刷机过,能激活,按*#06#没有串号,插卡无服务,换过射频,忘指点
发表于 2020-5-24 22:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不点的线用多细的?
发表于 2020-5-24 23:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这些经验很重要!故障不一定是常规的!
发表于 2020-5-28 13:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是跳卡吧,无服务,无sm卡来回跳
发表于 2020-5-29 12:17:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手来学习.
发表于 2020-6-15 23:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tx518 发表于 2020-5-24 10:17
RFFE总线上挂载着基带CPU,射频,功放,功放供电等,有一个不正常数据总线没有识别到,就会影响信号出无串号; ...
解释得不错
发表于 2020-6-17 01:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有些可以直接刮开补点
发表于 2020-6-18 15:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好,我的手机好多app都会闪退是什么毛病?
