- 积分
- 1709
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-5
- 精华
xpbzd 发表于 2020-05-24 12:14
搞懂原理很简单的好吧,屏电路的升压不分,主要就是19V过保险,然后有一两个滤波电容,过电感,过二极管,在加两三个滤波电容,19V能去的就电感前段,升压芯片,和二极管后端,一般升压芯片都不容易直接烧短路,所以你只需要打值二极管前后端,基本就能判断故障,保险开路一般都是后级的滤波电容短路导致的,修了很多暗屏都是电容,至于你遇到的我不敢说
我的运气没你的好,保险没烧,没芯片改装一样OK
