查看: 5786|回复: 23
联想IBM E480板号nm-B421不触发
发表于 2020-5-22 17:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同行发来一台联想E480,板号NM-B421,不触发。并且发来了喜糖, 给大家粘粘喜气 拆机后测到5V待机只有3.9V,3V待机正常,1V正常,且有+1.35VS_VGA供电。5V芯片是LV6228C,找了一下全网都没有,断开5后级一样只有4V,看图纸是直接反馈,测量反馈没有断线,无奈喜糖都吃了,想办法搞好吧。想想只有借5V供电 ,之后测量+5VALW, VCCPRIM_1P0,VCCPRIM_3P3,VCCPRIM_1P8待机都正常(全部触发后才有) 但是没有二级电压3V,5V且VCCST1.0V,VCCSTG1.0V,VCCPLL1.0V全部没有,实测SUSP为0V,安按照时序EC收到南桥发来的SLP_S3#等,就会发出SUSP开启二级电压,测量SLP_s3#和SLP_S4#是3.3V正常,但是EC没有发出SUSP,检查EC条件,供电复位正常,EC内部时钟,刷程序后还是一样,没有这个EC,抱着试试看的态度加焊EC,再次上电电流已经到0.4,内存供电只有0.2,查芯片条件 12脚VDD是5V正常,S3和S5开启都正常,上管G级公共点电压也正常,但是没有VTREF输出,内存供电输出不正常。经观察芯片第九脚TON频率设定连接电阻PR309有些发黑,测量电阻一端9V一端0V,断电测量电阻阻值无穷大,正常是887K。更换电阻后,内存供电1.2V正常 ,把他的原装内存查上后对地打阻值只有30,看来他的内存也烧了,还是不试的好。找来自己的内存装机测试,触发看着电流欢快飞舞,结果亮机慢,看看BIOS被刷过,没办法改个ME,测试秒亮 。处理好 装机测试. 附上备份BIOS
E480 NM-B421 1.0 8代U.rar
9.71 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +21 +14 收起 理由
lee1988 + 2 精品文章
yh13531615854 + 2
chenlin189 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 5 + 5
h2062146996 + 2 精品文章
向全网大哥学习 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-22 17:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
向全网大哥学习 发表于 2020-5-22 17:23
厉害厉害 后盖能合上吗
严丝合缝
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-22 18:06:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊EC??应该不稳定,会返修
同行自己修过,应该可以的  详情 回复 发表于 2020-5-22 18:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 17:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一问三不知 发表于 2020-5-22 17:21
好技术同问5v ,分享一下分离技术
剪板装上了,分离网校有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 17:30:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这机器修的是真的辛苦啊  这么多故障  厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 17:23:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
5226564 发表于 2020-5-22 17:21
剪板装上了,图片有啊
厉害厉害 后盖能合上吗
严丝合缝  详情 回复 发表于 2020-5-22 17:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 17:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
前排膜拜,还没修过需要改板的机子呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 17:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
剪板装上了,图片有啊
厉害厉害 后盖能合上吗  详情 回复 发表于 2020-5-22 17:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 17:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
好技术同问5v ,分享一下分离技术
剪板装上了,分离网校有  详情 回复 发表于 2020-5-22 17:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 17:19:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
最后5V芯片怎么解决的
剪板装上了,图片有啊  详情 回复 发表于 2020-5-22 17:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 23:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
问一下,有改BIOS me的教程吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-22 18:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
gaohaibo12 发表于 2020-5-22 18:06
加焊EC??应该不稳定,会返修
同行自己修过,应该可以的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-22 18:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
牛!直接料板砍一节五V过去!这种搞法我以前经常干!待机 充放电!其它pwm也可以砍一节料板飞线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-22 18:52:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
附上备份的BIOS是CONFIGURATION的亮机快的版本吧?如果是原来初始化过的,就会慢
改过的和原始版本都有  详情 回复 发表于 2020-5-22 19:26
发表于 2020-5-22 19:21:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过的学习一下
发表于 2020-5-22 19:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
改过的和原始版本都有
发表于 2020-5-22 20:08:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
应该不稳定,会返修
发表于 2020-5-23 07:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
一波多折,应该是进过水的
是进水的,同行没搞好又放了一段时间才发给我  详情 回复 发表于 2020-5-23 09:57
发表于 2020-5-23 08:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新款时序都不懂啊
发表于 2020-5-23 09:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wugaoshang 发表于 2020-5-23 07:26
一波多折,应该是进过水的
