查看: 1409|回复: 3
[维修求助]
请教一下各位6sp电池开机亮屏不维持...
发表于 2020-5-22 16:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
请教一下各位6sp电池开机亮屏不维持,用尾插开机又正常,哪个方面有问题?谢谢.开机线有正常电压1.75V,阻值也正常,开机后有时会显示滑动关机。
发表于 2020-5-23 11:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉开机排线用电池开机试试,昨天刚修一个6s就是这样,进水开机排线坏了。
不是开机排线的问题,直接镊子按点上一样的。  详情 回复 发表于 2020-5-23 16:03
发表于 2020-5-23 16:03:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2020-5-23 18:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u2看了吗?查一下阻值
