标题:
自己修好的第二条内存
[打印本页]
作者:
三年宅男
时间:
2009-7-20 21:27
标题:
自己修好的第二条内存
朋友的一条DDR400 256MB杂条,看芯片上的字象是打磨的,之前一直用的好好的,不知道为什么有次开机报AF,仔细看了下金手指,氧化比较严重,找来橡皮仔细查干净,用另外一条好的DDR400 512MB内存在NF4的板上带,可以开机了,进RST测试,ADDRESS LINE512-640MB处报错,根据位置判断应该是第3颗芯片,于是拆出内存,仔细观察,发现灰尘很多,芯片的脚之间都是灰尘,根据上次经验以及本来可以正常使用判断,芯片应该是好的,和上次一样如法炮制,用天拿水洗干净先,再用风筒吹干,上机测试通过
作者:
熊猫上网
时间:
2009-7-20 21:36
天拿水,是什么玩意?? 新手 多关照
lz建议8错 收藏了
作者:
三年宅男
时间:
2009-7-20 21:45
熊猫上网
本来用来洗松香的,不过因为它挥发快,所以就用它洗,用水洗估计吹干要吹多一会才行.
作者:
新生婴儿
时间:
2009-7-21 23:41
天然水不知道阿,没事,拿自然水冲也没事的,再加点威猛先生,洗完保证贼亮!不骗你,不忽悠你,我就这样干的
作者:
郵差
时间:
2009-7-23 14:59
相信天拿水即所為香蕉水
作者:
郵差
时间:
2009-7-23 15:02
相信天拿水即所為香蕉水或希釋水
作者:
尚未入门
时间:
2009-7-24 16:05
方法不错,顶。。。。
作者:
简单任务
时间:
2009-7-24 16:09
是的,有些芯片只是空焊了或引脚脏了,拆下重新焊回去就可以了。
作者:
顾亮
时间:
2009-7-26 08:17
原来如此,内存不止是擦下金手指
Powered by Discuz! X3.4
