查看: 4387|回复: 12
iPhone 7手机更换电池导致不显示故障维修
发表于 2020-5-22 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】: iPhone 7
  【故障现象】:不显示
  客户描述说,手机自己更换电池导致开机不显示。
【维修过程】:
  客户自行更换电池才导致的不显示,那么很有可能是安装的过程中出现的故障, 拿到机子,拆开接可调电源看开机电流是正常的的,但是屏幕不显示,首先更换屏幕,故障依旧,看来不是屏幕坏了,拆机检测,显微镜下观察发现,电池座子旁边的螺丝柱被打穿,螺丝柱子脱落。
  看来找到故障点了,螺丝柱打穿,柱子底部的走线断线导致的不显示,接下来,刮刀慢慢刮开起皮的地方,把有松动的地方都挑断了飞线。
【维修结果】:
  接下来接屏开机测试,显示恢复正常,触摸正常,功能正常。拆机,绿油固化,再装机,维修到此结束,此故障是螺纹柱打穿导致的开机不显示。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-22 11:46:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个手工要求有点高呀!!看样子我要去配付眼镜了!!哈哈哈
发表于 2020-5-22 14:01:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看来我的老花镜派不上用场了。
发表于 2020-5-22 14:09:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
牛自己拆成着问题,修复难度也大啊
发表于 2020-5-22 14:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手工到家才敢修
发表于 2020-5-22 15:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
飞线大神 如果pcb拧穿了是不是只能搬板
发表于 2020-5-22 21:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个飞线基本功,有显微镜基本上问题不大
发表于 2020-5-22 21:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不简单啊,先得知道哪到哪断了,飞线这么细也很难
发表于 2020-5-23 10:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这一看就是个高手啊!
发表于 2020-5-23 11:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此处不能再上螺丝了,
发表于 2020-5-23 14:33:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没有显微镜+技术 这活肯定是干不了
发表于 2020-5-23 22:52:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手工到家才敢修手工到家才敢修
发表于 2020-5-24 09:55:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个得有设备,你以为拿着放大镜 飞吗
