查看: 2209|回复: 9
金士吨120G固态烧电阻怎么代换
发表于 2020-5-21 09:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
金士顿120G固态硬盘不认盘,拆开发现一个电阻烧焦了,求大神这个电阻用多大的代换上去
如果有图纸最好、
但也纳闷,能烧成这样,过流或者短路也不至于
刚才仔细看了一下又好像是电容~~,现在烧成这样分不出是 电阻不是电容~~
发表于 2020-5-21 09:57:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
限流电阻的 后面有短路才会烧 检测一下电感阻值和电容阻值
发表于 2020-5-21 10:22:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
r64 你觉得是电阻还是电容
发表于 2020-5-21 10:23:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
R64 你没看到吗?
发表于 2020-5-21 10:49:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
代替了几个贴片电阻还是不行,拆闪存了、
发表于 2020-5-21 11:55:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看可以用不
发表于 2020-6-3 12:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
R64,电阻啊
发表于 2020-6-3 13:01:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
随便放一个上去
发表于 2020-7-19 20:15:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跳过电阻加电烧板,看哪里短路了
发表于 2020-7-24 13:55:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是标着R吗
