查看: 1372|回复: 17
[高清大图]
显卡代换改造疑问
发表于 2020-5-21 08:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
准备动手改显卡   有两个目标  一个是同板型的y430p   也就是n14p换n15p  这个难度不是太大  因为板子一模一样  可以看到显卡周围的配置电阻有些位置不一样,照着改就是顺便再看下为什么  还有一个  改n16p     目前只能图纸一个一个点的信号去对比  把不一样的给改正  最后分离出vbios合成刷入   整体思路是这么个样对吧    有哪些重要点  麻烦大神指出
发表于 2020-5-21 14:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有人愿意掏钱就值得  这个型号改高分屏就改了70多台了
430p不是850m加1080p么?  详情 回复 发表于 2020-5-21 14:52
发表于 2020-5-21 11:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                这个也太难了吧
发表于 2020-5-21 14:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还值得折腾么
有人愿意掏钱就值得 这个型号改高分屏就改了70多台了  详情 回复 发表于 2020-5-21 14:44
发表于 2020-5-21 14:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
430p不是850m加1080p么?
410p改呀 顺便高分  详情 回复 发表于 2020-5-21 15:25
发表于 2020-5-21 15:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
lnkshao 发表于 2020-05-21 14:52
430p不是850m加1080p么?
410p改呀  顺便高分
哦,那可以。版号一样  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:03
发表于 2020-5-21 16:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
90玩世不恭 发表于 2020-05-21 15:25
410p改呀  顺便高分
哦,那可以。版号一样
所以 别的型号的就要一个点一个点分析 还要合成程序 有点费脑  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:57
发表于 2020-5-21 16:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
lnkshao 发表于 2020-05-21 16:03
哦,那可以。版号一样
但是性能提升有多大呢?  详情 回复 发表于 2020-5-21 17:47
发表于 2020-5-21 17:24:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图纸上有写着   改 显卡的 绑定电阻    具体 的图纸上一般也有定义  不用地毯式的看
图纸上写的一般的只有就近的两款显卡 想升的高点感觉要大刀阔斧的样子  详情 回复 发表于 2020-5-21 17:47
发表于 2020-5-21 17:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2020-5-21 17:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是性能提升有多大呢?
发表于 2020-5-21 17:56:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
410p不是755显卡吗想改成什么
可以改850m,版号一样  详情 回复 发表于 2020-5-21 19:52
发表于 2020-5-21 19:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lengkutianshi 发表于 2020-05-21 17:56
410p不是755显卡吗想改成什么
可以改850m,版号一样
发表于 2020-5-21 20:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器好像有点位  问题是vbios  楼主会分离吗
发表于 2020-5-21 20:20:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个难度有点大啊。。。。。
发表于 2020-5-21 23:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不用试了,我试过,能正常开机。显卡驱动打不上,显示黄色冒号
发表于 2020-5-22 07:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
配置电阻和bios你都弄了?
发表于 2020-5-22 07:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
按道理不应该   一样的基板  只有漏掉的条件   理论是肯定可以的
