- 积分
- 1247
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-19
- 精华
技嘉GA-P61-USB3-B3 ,自己在学校时买的二手主板,后来报废了,开不机。最近拿出来研究研究,刚开始发现不触发。后来买了一个EC回来,装上之后发现RTC电压都被拉低了,南桥巨烫,没心情了。算下,先分析分析时序,以后再说吧。
RTC电路略过。
①电源输出5VSB经过Q84降压为3VDUAL_PCH,给桥的 VCCDSW 和VCCSUS3_3供电,如图1所示。
图1 3VDUAL_PCH转换电路
②3VDUAL_PCH经过电阻R413和R412分压送到Q32的B极,使得Q32导通、Q31截止,如图2所示。PCH_DPWROK经过电阻R414由3VDUAL_PCH上拉为3.3V高电平送到桥,表示DSLP_S3状态(深度休眠)供电正常。
图2 PCH_DPWROK转换电路
③桥从SLP_SUS# 脚输出高电平的-DEPSLP 信号,经过图3 所示电路转换,得到P_EN的低电平信号,控制图4中Q96导通。5VBS经过Q96得到5VDUAL供电。
图3 -DEPSLP到P_EN转换电路
图4 5VDUAL 转换电路
④5VDUAL经过Q92降压得到3VDUAL电压给IO芯片和桥提供待机供电,如图5所示。
图5 3VDUAL 降压电路
⑤IO芯片IT8728F 得到待机供电后,从116脚开漏输出-RSMRST(见图6),经过R373上拉为3.3V高电平送到桥(见图5),表示待机供电正常。
图6 IO芯片输出-RSMRST 信号
⑥短接开关排针产生-PWRBT_1触发信号,通过电阻R469改名为-PWRBTSW 信号送给IO芯片IT8728F的106脚,如图7所示。
图7 IO 芯片的触发脚位
⑦IO芯片经过内部逻辑转换,从103脚发出3.3V-0V-3.3V跳变的PWRBTSW信号,给桥请求上电,如图7所示。
⑧桥发出3.3V 持续高电平的-S4_S5和-SLP_S3信号。-S4_S5通过图8所示电路转换为DDR_EN开启内存供电。
图8 DDR_EN转换电路
⑨-SLP_S3信号,一路给IO芯片,表示允许上电,另一路经过图9所示电路转换,得到VCC18_EN、VCC1_05_EN信号。
图9 VCC18_EN 和VCC1_05_EN 产生电路
⑩VCC18_EN控制如图10所示电路,降压得到1.8V的VCC1_8_PCH供电给桥。
图10 VCC1_8_PCH供电
VCC1_05_EN控制如图11所示电路,产生1.05V的VCC1_05_PCH供电给桥。
图11 VCC1_05_PCH供电
⑪VCC1_05_PCH 供电经过图12所示电路转换,得到VTT_EN 高电平,控制ISL95870B工作产生CPU_VTT总线供电。
图12 VTT_EN产生电路
⑫CPU_VTT 供电稳压后输出高电平的CPU_VTT_GD信号,经图13所示电路转换得到VSA_REF高电平。
图13 VSA_REF 产生电路
VSA_REF 控制如图14所示电路工作,产生VCCSA供电。
图14 VCCSA 供电电路
⑬VCCSA 电压经过电路转换得到 VTT_PWRGD 高电平(见图15),送到电源管理芯片ISL6364的开启脚,开启IS6364 工作控制MOS管工作进行降压,得到VCORE给CPU供电。
图15 VTT_PWRGD 产生电路
