查看: 1728|回复: 1
RTL8111H不认网卡,
发表于 2020-5-20 16:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Vdd10。供电1.1v正常,11和32脚3v正常,数据线,13和14,17和18,15和16,阻值一样,19脚复位3v正常,21脚开启正常3v。故障不认有线网卡,芯片已经更换,晶振也换了,就是不认,bios已经刷了。cpu也已换。
发表于 2020-7-28 16:51:43 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
20 总线控制 28时钟输入23 LDO 24LDO的开启12时钟请求29 时钟输出  自己猜的
