查看: 4654|回复: 23
rx580显卡翻车求指点
发表于 2020-5-20 16:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:风扇不转,亮故障红灯,8针电源接口处一个接地针不通了,上下管左面的12V电容有电,核心,显存都没有电,电源芯片那里本来就掉了一个贴片电容,量的电源芯片上有5V,有3.几V,现在不知道该怎么办了。黑屏的前一天进行了几个小时的全负荷游戏,第二天看直播过程中黑屏。
发表于 2020-5-29 12:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续更:检查电源管理芯片0.8V输出,有贴片电容短路对地了,拆掉后en和pok信号都正常了,核心供电恢复。但是还没有亮机,吹mos管时吹坏一个上管,我就把这一对上下管都拆除了,现在风扇正常转,核心发热,就是没有亮机,不知道是不是简单拆掉一项供电的原因,不知道拆掉一项供电是否需要把背板上的驱动也拆掉。本人小白,但喜欢维修学习,希望能早日亮机。
发表于 2020-5-22 10:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个卡和574一模一样。
发表于 2020-5-22 00:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
pxhxkij 发表于 2020-05-21 08:32
1.8没有MV就没有,往前查,可以测EN做判断条件。
背板1.8V正常,在风扇接口那里换了一个短路的电阻,核心还是没有供电,电源芯片1脚只有0.15伏特。电源芯片有拆焊过的痕迹,不知道是不是它又坏了
发表于 2020-5-22 00:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1210351965 发表于 2020-05-21 21:54
你要先了解一下A卡供电时序
1.8V正常,电源芯片en脚只有0.15V,风扇接口附近有一个电阻短路了,拆掉了没用。
发表于 2020-5-21 21:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你要先了解一下A卡供电时序
发表于 2020-5-21 08:32:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
GAG520 发表于 2020-5-20 17:15
发现问题了,这里的供电不知道是不是内存供电,那个上管量的不正常,其他管量的都一致就这个不一致,2,3,4 ...
发表于 2020-5-20 16:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打算买风枪自学维修,入门想买便宜的不知道买哪个能用。
快克,白光,都可以  详情 回复 发表于 2020-9-22 23:04
发表于 2020-5-20 16:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘记说了,目测没有任何烧掉的原件。求大神们指点一下吧
发表于 2020-5-20 16:52:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
风枪干不动这货,放弃吧。直接买台BGA就成。要不就80包邮解君愁
大哥,指点一下吧,诊断卡显示2A。  详情 回复 发表于 2020-5-20 18:02
发表于 2020-5-20 17:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发现问题了,这里的供电不知道是不是内存供电,那个上管量的不正常,其他管量的都一致就这个不一致,2,3,4脚量的值300左右,我感觉不通了,请大神看看我的做法是不是对的,显存没有供电,导致其他都没有电,时序上好像在那里见过。
1.8没有MV就没有,往前查,可以测EN做判断条件。  详情 回复 发表于 2020-5-21 08:32
发表于 2020-5-20 18:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥,指点一下吧,诊断卡显示2A。
发表于 2020-5-20 19:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这基本的都还没搞明白
指点下啊哥  详情 回复 发表于 2020-5-20 20:05
发表于 2020-5-20 20:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议买本书学习下,弄明白再买热风枪吧!搞维修基础知识要有的。
发表于 2020-5-20 20:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
卖电脑的小快乐 发表于 2020-05-20 19:26
你这基本的都还没搞明白
指点下啊哥
发表于 2020-5-21 11:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开始学习,一定要搞定。研究是不是gs9238没有达到开始条件,是短路保护还是这个芯片坏了。
发表于 2020-5-21 15:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看懂,瞎学学
发表于 2020-5-22 05:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一看到红灯就知道是xfx
发表于 2020-5-22 05:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我在xfx574上碰到过,应该是某个贴片自恢复保险丝的故障,因为在保就没拆,送保却又没有问题了,因为那个贴片自己通了
发表于 2020-5-25 01:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
你这都没有说明白。
