查看: 6756|回复: 6
[其他]
维修联想十代CPU 首发联想 IdeaPad 15sIML 2020 NM-C781 BIOS
发表于 2020-5-20 14:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
商家拿来一台联想IdeaPad 15sIML 2020 一看D壳缺一大块说是烧焦的自己剪掉的 故障为待机0.042不触发。外观检查觉得这里掉个电感  补上 可以正常显示。特意备份BIOS 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
    IdeaPad 15sIML NM-C781.BIN (16 MB, 下载次数: 520)
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-20 15:03:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一份十代资料,NB楼主
发表于 2020-5-20 16:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-5-20 22:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10代的机器有me吗。。不改me会出现各种问题
发表于 2021-7-31 20:47:06 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
刷完不开机,以前是开机无显,开关指示灯一直闪
发表于 2022-5-11 16:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
原故障反复重启,刷BIOS后,OK
多谢楼主
发表于 2023-5-19 14:25:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机慢不,我的开机卡0.5
