查看: 2318|回复: 7
[维修资料]
芯片3W=A3W是RT6069-33G,类似苹果笔记本3.42V芯片。
发表于 2020-5-20 12:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
        修一个LA-D781P主板,Dell XPS 13的笔记本,不开机。拆机后意外发现一个SOT-23-5的5脚芯片发烫。芯片标注是3W=A3W。没有图纸,也搜不到芯片型号。测量Pin1和Pin4为19V,Pin5为3.3V。刷电路发现,它的Pin5输出到了6个以上的芯片,其中包括EC芯片。怀疑这个芯片类似苹果笔记本的3.42V芯片。
        询问淘宝商家才知道这个芯片是RT9069-33GB。看到图纸,证实了我的猜想。这个芯片可以将19V直流电压转换为3.3V线性直流电压,但是比苹果笔记本的3.42V产生电路简单多了。不知道现在有多少笔记本采用了苹果笔记本似的供电电路。
        这是个TypeC供电的机器机器,没有图纸,还没有修好,分享一下这个芯片。
        下面也分享一下芯片图纸。
[url=]RT9069.pdf[/url]
RT9069.pdf
662.11 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-19 14:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次在SURFACE PRO6 上面有看到这个
发表于 2020-5-20 13:51:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢 学习了
发表于 2020-5-20 15:48:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个不是sony老是用的那个吗
发表于 2020-5-20 16:01:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个不好搞呢
发表于 2020-7-19 10:57:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个RT9069是起什么作用?一戴尔,上家拆掉了,也能开机显示
发表于 2020-7-19 12:42:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
发表于 2020-7-19 14:46:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
上家拆掉了,也能开机显示
