查看: 3611|回复: 6
V星B150M ECO不触发维修 技嘉B75掉电 华硕X99掉电
发表于 2020-5-19 17:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先说技嘉吧,H61 B75三个通病
1.芝麻三极管不良造成VCCSA等电压不正常
2.IO 12VIN 5VIN 检测脚电阻分压不正常造成掉电
3. CPU座下面的1.8V偏高造成掉电,比较放大器3脚分压电阻问题
今天修的这板就是第三个问题,换了OK。
昨天修片华硕X99掉电,也是通病29=无输出,其它电感电压正常,换了正常点亮
V星BI50M不触发:
PCIE B10没待机电压,开机针也才0.4左右。电池跳帽3.3V正常。按照经验是5脚IC控制待机转换的。
这板没图纸点位,论坛有V星B150M ICAFE MS-7996 1.3的点位,借鉴一下。
IO旁边的5脚IC有供电没开启。按照点位来看是跳帽3.3V作为开启,
两块板设计大同小异,应该是断线了。直接飞线触发上电。此板修复
发表于 2020-5-19 22:08:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害今天一片都没修,就卖了两块显卡。
卖显卡比修两块主板赚多了,修又费时间  详情 回复 发表于 2020-5-20 09:50
发表于 2020-5-20 09:50:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
pxhxkij 发表于 2020-5-19 22:08
厉害今天一片都没修,就卖了两块显卡。
卖显卡比修两块主板赚多了,修又费时间
都差不多,就赚几十。  详情 回复 发表于 2020-5-20 10:57
发表于 2020-5-20 10:57:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Luke" 发表于 2020-5-20 09:50
卖显卡比修两块主板赚多了,修又费时间
都差不多,就赚几十
发表于 2020-7-2 20:04:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主 我有一块 MS7996  桥旁边电感无电压。能触发不能开机。没有图纸和点位 。 能否告诉 桥旁边的电感正常多少电压 是怎么来的.
论坛有点位,就我上面说的这个。桥供电IC 7脚为开启,旁边小6双N管控制。不上内存能报警,正常主供电都有的啊。  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:49
发表于 2020-7-3 09:49:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
zixuanip 发表于 2020-7-2 20:04
楼主 我有一块 MS7996  桥旁边电感无电压。能触发不能开机。没有图纸和点位 。 能否告诉 桥旁边的电感正常 ...
发表于 2020-7-13 10:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我这块板子是跳线没有3V  连接条线的电容扣了就好了
