- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-16
- 精华
【机型】苹果6sp
【故障描述】打电话不送话,免提虚,不录音,有铃声。
拿到机器首先想到了,音频有断线。
拆出主板很靓没有维修过,直接拿下音频IC底胶很靓,没有发现断线。准备重新植锡安装,忽然想到反正拆下来了,打一遍阻值吧,发现A8脚无阻值(正常500左右),发现问题所在了。A8是spi总线,直通CPU,心想不会是cpu虚了吧。显微镜下发现A8脚有个小尾巴,用11号刀片试着刮开,一测量有阻值了,瞬间晴天啊。直接飞线,装上IC。装机测试,一切ok
总结,有时候我们拆下IC,发现焊盘没有掉点,并不能说明他没有断线。我们试着把有小尾巴的焊点,用刀片轻轻刮开一点,直接镀上一些锡,这样更稳定,也很少造成返修。
