查看: 2471|回复: 9
iPhone 7 手机打电话听筒有异响故障维修
发表于 2020-5-19 09:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 7
  【故障现象】:打电话听筒有异响
  客户描述说打电话的时候,听不到对方的声音,只有电流声的异响。
【故障分析】:
  打电话的时候听筒听不到声音,这种现象分为几种,录音的文件,播放时听筒是否有声音,要是没有,有可能是听筒排线或者听筒有问题,第二种,打电话的时候,听筒是否有声音。要是没有,有可能是音频IC切换的有问题,或都是基带跟CPU通讯的I2S总线有问题。
【维修过程】:
  客户自己换过听筒跟前排线,还是一样打电话异响,那么排除不是外配引起的故障,测试一下录音文件,播放的时候,听筒是正常听到声音的,没有异响。
  打电话的时候,信号是从天线接收过来,经过基带CPU输到主CPU上,主CPU输出到音频IC编解码,经过音频功放芯片输出到听筒。
  录音文件播放的时候是主CPU输出到音频IC编解码,经过音频功放芯片输出到听筒。
  那么,最有可能出现问题的就是音频IC编解码转换的时候,直接更换音频IC。
【维修结果】:
  装机测试,打电话听筒能听到声音了,没有异响,恢复正常,维修到此结束。 这故障是因为音频IC问题引起的打电话听筒异响,无声音。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-5-19 11:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来就是音频的问题,不过也学到它的工作线路了
发表于 2020-5-19 15:08:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先生就先生!分晰得简捷明了!
发表于 2020-5-19 15:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清晰明了,思路学习了
发表于 2020-5-19 17:29:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
清晰明了,思路学习了!!
发表于 2020-5-21 07:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这理解的好透彻,看着都感觉思路清晰
发表于 2020-5-21 15:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次遇到一个,还以为我是听筒坏了呢。
发表于 2020-5-22 10:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666666
发表于 2020-5-25 11:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺便再把线接了
发表于 2020-6-2 10:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路学到了
