查看: 3407|回复: 6
[维修求助]
中兴F652电信光猫无法保存设置,无法上网
发表于 2020-5-18 21:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
最近从网上淘来一个中兴F652电信光猫,可以用超级账号密码登录,但是新建连接,修改设置,重启光猫后刚才的设置没有保存,而且回到了初始状态。我进行了恢复出厂设置,按reset按钮复位,选择默认版本,然后又选择本省版本,重新设置,都无法保存,重启后恢复初始状态。换其他省的版本也一样。telnet进去修改重启也不保存。
以上是没插光纤操作的。
插上光纤后,光路olt认证成功,管理itms注册失败,新建连接后,路由模式上不去网,电脑本地连接感叹号。桥接模式可以拨号,qq微信可以上,打不开网页,设dns也不好使。ITV设置完根本不好使。
光注册后,宽带识别码重启却保存了。
现在有两个问题想请教高人指点:
1,光猫设置重启后不保存,是硬件的问题还是软件把设置锁定了。但为什么光注册后,宽带识别码重启却保存了。是不是软件锁定了更改,可以通过命令解除锁定吗?还是机器本身就有问题?
2,能上qq打不开网页是什么原因,中心光猫是不是跟服务端连接不上,没有注册的原因,有没有办法解决?
发表于 2020-5-18 22:20:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个好像不好整,我也遇到同样问题
到底是硬件的问题还是软件的问题呢?  详情 回复 发表于 2020-5-18 22:36
发表于 2020-5-18 22:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
t522174141 发表于 2020-05-18 22:20
这个好像不好整,我也遇到同样问题
到底是硬件的问题还是软件的问题呢?
我觉得还是软件问题  详情 回复 发表于 2020-6-3 22:27
发表于 2020-5-20 17:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有没有人知道是什么原因,有人说得需要专用工具设置,也不知道是不是真的?
发表于 2020-5-23 10:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
围观下,看下怎么解决
发表于 2020-6-3 22:27:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
hsy06 发表于 2020-5-18 22:36
到底是硬件的问题还是软件的问题呢?
我觉得还是软件问题
这个能刷固件就好了,谁有手里有光猫的固件?  详情 回复 发表于 2020-6-4 22:36
发表于 2020-6-4 22:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
t522174141 发表于 2020-06-03 22:27
我觉得还是软件问题
