查看: 4451|回复: 23
[系统故障]
dell笔记本安装WIN10时出现蓝屏.......
发表于 2020-5-18 21:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天 在安装一台dell笔记本P42F安装WIN10时出现蓝屏.......GHOST已经完成 ,重启时出现这个画面,有谁英文好的解释一下,或者有谁遇到 过这种问题,请教一下应该怎么解决!
发表于 2020-5-19 20:17:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
9楼已经说得很清楚了,先进BIOS里把启动模式改为UEFI,进PE里的DISKGEN里把分区改为GUID的模式,然后装安装版WI0,一遍过,我都是这么搞的,没出过问题
你这个方法要试一下,安装版有可能奏效!  详情 回复 发表于 2020-5-19 22:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-5-19 11:28:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘 内存 显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-25 12:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
给愿意分享经验的人加分!点赞!
发表于 2020-5-19 17:13:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
系统没有安装成功  最好把整个硬盘格一下
发表于 2020-5-19 13:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Msdn我告诉你,下载这个里面纯净专业版本的,然后U盘启动后进入PE进行安装
发表于 2020-5-19 13:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个是gtp分区吧,用ghost肯定不行啦,要转换为MBR,关闭安全模式,改为传统模式,具体方法百度一下
发表于 2020-5-19 13:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先检查bios设置问题或者硬盘分区问题
发表于 2020-5-19 13:04:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Glory丶 发表于 2020-5-18 23:35
WIN10最好用安装版  不要用GHOST   先换个内存试试吧
那我下次用安装版试试,头大啊!
发表于 2020-5-19 10:49:50 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
官方纯净版 装个
发表于 2020-5-19 09:20:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在我手上也是慢慢试,先从系统下手了
发表于 2020-5-18 23:30:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是BIOS设置或者硬盘分区有问题啊
发表于 2020-5-18 23:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那我下次用安装版试试,头大啊!  详情 回复 发表于 2020-5-19 13:04
发表于 2020-5-19 17:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修复UEFI启动?不如用镜像安装方法,创建一个esp分区
发表于 2020-5-19 18:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接安装版的做  一点问题没有
发表于 2020-5-19 19:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装原版系统就可以解决这个问题,
发表于 2020-5-19 22:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个方法要试一下,安装版有可能奏效!
发表于 2020-5-20 07:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在的新本还是装安装版的稳定,ghost的各种不启动报错!!
发表于 2020-5-20 08:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在系统那么稳定了,已经没有ghost的必要了,驱动系统都会自动安装了
发表于 2020-5-20 10:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘模式不对吧
发表于 2020-5-20 15:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换安装版。ghost win10,很多乱七八糟的问题。
