查看: 2310|回复: 3
海尔雷神911 DA0NL8MB8E0 EC坏BIOS坏导致不开机维修
发表于 2020-5-18 17:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  板号: DA0NL8MB8E0 REV:E
  故障:不通电 待机正常(二修)
  原始故障DC接口烧坏,上家已经进行过刮骨疗伤 下图为清理好并飞好线的DC接口。
  安全起见,对各大电感打阻值、测试结果正常,接上可调 待机电流0.007  测量待机3V/5V 正常,接开关   触发电流停至0.013,上论坛找到本板图纸(此板只有图纸无点位 并且 主板上无丝印标注)。
  回到故障继续追查,上电至0.013 时除3V/5V以外的其他电压都没有产生,按照时序,当待机条件满足时- 触发开关后EC发送SIO_PWRBTN#给PCH、PCH再发送SIO_SLP_S3#回EC,测量EC待机条件满足,但PWRBTN#无跳变,更换EC后按开关PWRBTN#正常跳变、但EC依旧没有收到PCH发来的SLP_S3信号,因为更换了之前EC损坏于是果断刷写BIOS刷写BIOS后触发电流一路大跑至亮机。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 3
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-18 17:43:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害,思路清晰
发表于 2020-5-18 18:14:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换EC,刷BIOS?
发表于 2020-5-18 22:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
  二修机就是问题多,换完ec,还好刷了bios就好了,没跑远
