查看: 1873|回复: 15
求助宏基E1-471G ZQSA,内屏不显,外接正常
发表于 2020-5-18 16:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助宏基E1-471G ZQSA,内屏不显,外接正常,换过屏和屏线,接口数据线阻值正常,哪位大哥修到过
发表于 2020-5-18 16:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有大神修到过
发表于 2020-5-18 17:06:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下显卡出奇迹
兄弟,这个不关显卡事的  详情 回复 发表于 2020-5-18 17:29
发表于 2020-5-18 17:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冰封冷雁 发表于 2020-5-18 17:06
加焊一下显卡出奇迹
兄弟,这个不关显卡事的
发表于 2020-5-18 18:01:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥问题,或者是屏检测信号问题,还有屏供电,休眠开关
发表于 2020-5-18 18:05:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我就遇到是屏的“F”开路了。
保险开路,故障应该是暗屏  详情 回复 发表于 2020-5-19 13:52
发表于 2020-5-18 18:11:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我要说是CPU坏了,你信吗?
不信,试过了  详情 回复 发表于 2020-5-19 13:51
发表于 2020-5-18 19:05:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
;看看有没有EDID
有电压,但是没有示波器,不知道有没有波形  详情 回复 发表于 2020-5-19 13:52
发表于 2020-5-19 13:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WORE2016 发表于 2020-5-18 18:11
我要说是CPU坏了,你信吗?
不信,试过了
发表于 2020-5-19 13:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gzw19910317 发表于 2020-5-18 19:05
;看看有没有EDID
发表于 2020-5-19 13:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
资安通 发表于 2020-5-18 18:05
我就遇到是屏的“F”开路了。
保险开路,故障应该是暗屏
发表于 2020-5-19 16:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最新进展,刷过BIOS,换了桥,还是一个样,准备放弃
发表于 2020-5-19 17:09:06 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
无背光,还是不显示?
无背光就简单咯  详情 回复 发表于 2020-5-19 17:49
发表于 2020-5-19 17:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lwwangwei913 发表于 2020-5-19 17:09
无背光,还是不显示?
无背光就简单咯
发表于 2020-5-19 20:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台外界显示正常屏幕有反应不显示刷一个bios暗屏看见logo明天在修一下
发表于 2020-5-22 14:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经放弃了,没有任何方向了
