查看: 770|回复: 2
[已解决]
320-14ibkn 公共点烧洞 维修
发表于 2020-5-18 14:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
320-14ibkn  公共点烧洞 维修  一个月遇到2台一模一样的问题   都是pq312烧坏  很严重 公共点上而且没有电容被烧坏的  由于位置比较小烧的严重    挖开后 短路排除 但是 有三根断线  充电芯片24780 的3脚 4脚 和公共点这边断开的  电容pc302也没了   24780的 主供电相连的pd302的 vin脚和 公共点前的vin也是断线的  三根线接好电容补上  pq312 换个n管  接线  后  测试正常  2台一模一样 估计是设计问题吧
发表于 2020-5-18 17:17:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
沙发吧,,,,但是2台了为什么无实图? 确少说服力。
懒得发 实物图  详情 回复 发表于 2020-5-24 14:58
发表于 2020-5-24 14:58:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
懒得发 实物图
