楼主: YJJ8921
华硕fl8000u插内存就不开机,无1.2V。
发表于 2020-5-25 00:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wske 发表于 2020-05-23 12:51
测一级二级电压有短路的
才自学,一级,二级,有些词不太懂,谢谢。
发表于 2020-5-25 00:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这几天有在论坛看了很多帖子,怀疑还是和充电有关,这个新机型有电池保护样,没电池不开机??晚上发现EC下方472排阻电压不正常,两个3.2,两个3.3,好像是排阻通病,已在网上买了排阻,过几天换了再看看。
472排阻已经过了还是不充电,偶然充电指示灯亮起的话就自动触发上电了。  详情 回复 发表于 2020-5-27 12:59
发表于 2020-5-27 12:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2020-5-27 13:59:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电部分哪里有短路
发表于 2020-5-28 23:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
初步确定不开机和CPU温度管理芯片有关,拆了芯片不插内存充充电指示灯亮,自动触发。装上内存后不能开机,可能有短路,慢慢再查了。
说错了是GPU温度芯片,现在内存供电有了,按开机不触发,过一会儿会自动触发,但是屏幕不亮没背光没显示。有LID SW#电压,LCD BACKOFF#。不知道该怎么修了。  详情 回复 发表于 2020-5-30 23:36
发表于 2020-5-29 00:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
18079990556 发表于 2020-05-27 13:59
内存供电部分哪里有短路
把内存1.2V旁边的6脚温控芯片拆了1.2V有了。
发表于 2020-5-30 23:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2020-5-30 23:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU下边电感也有0.8V,PM CLK RUN#这个电压是0伏,是哪个时钟没工作吗?
发表于 2020-5-31 08:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是降低了这是一个高低高挑变吧属于正常的
发表于 2020-6-30 23:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了内存好了,淘的二手内存是坏的。还拆机内存,还是当面测试稳当些。
发表于 2020-6-30 23:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有短路的位置,你再查内存电压和CPU的几个脚的电压。
发表于 2020-6-30 23:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢各位老师指点感谢!
发表于 2022-4-16 11:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一感觉 是对的,内存坏
