查看: 3984|回复: 32
华硕fl8000u插内存就不开机,无1.2V。
发表于 2020-5-18 00:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板X542U,插内存条的时候有待机5V 3.3V,但是不能开机,按开机键3.3V降低又马上回到3.3V。拔了内存条按开机键可以触发,Cpu风扇转铜管发热。各个电压和论坛上电感阻值那个帖子电压差不多。
参考了论坛所有fl8000u维修帖子,查EC测量得EC108脚AC_IN_OC#是0V,用电池时是高电平。与R3009 1脚PSL8902 2脚相连;R30092脚3.2V,PSL8902 1脚与PQ8905 6脚相连,电压忘了多少了??PQ8905的2脚5脚是AC_OK有6V,与充电芯片的5脚相连。
EC RST# VSVS ON  3.2V。
充电芯片5脚P CHG ACOK 6V
6脚P CHG ACDET 2.6V
3脚P CHG CMSRC 18V
20脚P CHG REGN 6V
28脚忘了测
,明天继续搞。
发表于 2020-5-22 22:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电螺丝那个位置我直接用锡焊焊了的应该不存在问题,为什么充电指示灯不亮呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 22:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios也刷了论坛原厂bios,bios芯片也换了,实在无头绪了。+5sus +3sus也有。有个奇怪的问题,我修的时候一直没装电池,装上电池充电指示灯不亮。但是偶然充电指示灯亮了的话自动触发了,内存条没装。最开始就是不装内存条按开机键可以触发,后来不行了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-23 06:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-22 21:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
继续前面忘了写的,充电芯片28脚有19V。测得如下电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-22 00:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios芯片1,2,3,7,8脚都有3.3V,5,6脚无电压,是怎么回事呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-18 17:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了还是一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-18 15:43:03 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
换个内存试试
换了还是一样的  详情 回复 发表于 2020-5-18 17:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-18 11:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老师们帮忙看看应该从哪里入手,内存旁边的电感对地只有两百多欧,和论坛那个数字偏小,是不应该拆下周边电容量一下?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 07:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计有短路吧。看看插槽
嗯晚上在仔细检查一下  详情 回复 发表于 2020-5-23 08:56
发表于 2020-5-23 07:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试没试过换个内存?
内存首先就换了的哦  详情 回复 发表于 2020-5-23 08:56
发表于 2020-5-23 08:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lnkshao 发表于 2020-05-23 07:53
试没试过换个内存?
内存首先就换了的哦
那就查时序。过了内存是什么电压,测一级二级电压有短路的么  详情 回复 发表于 2020-5-23 12:27
发表于 2020-5-23 08:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苏嗣波 发表于 2020-05-23 07:18
估计有短路吧。看看插槽
嗯晚上在仔细检查一下
发表于 2020-5-23 10:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4代内存应该没有高低压的,查查槽和CPU的线路
发表于 2020-5-23 12:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YJJ8921 发表于 2020-05-23 08:56
内存首先就换了的哦
发表于 2020-5-23 12:40:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
内存插槽供电量下是不是有短路的  供电的电阻电容好好看看
发表于 2020-5-23 12:51:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
测一级二级电压有短路的
发表于 2020-5-25 00:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.2伏周边量了的都没问题,电感对地两百多欧
发表于 2020-5-25 00:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
才自学,有点不太懂,谢谢。
发表于 2020-5-25 00:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机只有+3 +5,其它没出来。
