查看: 797|回复: 9
DELL14236-1 求一个芯片型号
发表于 2020-5-17 17:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
U3504  5脚的 应该是USB的供电芯片 上面就GLP  由于没有料板,TB上搜都无从下手。这个是什么型号?
发表于 2020-5-21 17:45:58 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
赵子文 发表于 2020-5-18 09:01
测测有没有短路,没有就直连
直接1 5脚直连了  USB也能用
发表于 2020-5-17 18:43:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个貌似好像没图纸
发表于 2020-5-17 17:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个图纸查型号
这个貌似好像没图纸  详情 回复 发表于 2020-5-17 18:43
发表于 2020-5-17 18:57:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不用换,拆了打值1和5脚分别有短路吗?不短路直接直连1和5,如果短路,修复短路再直连
发表于 2020-5-17 20:34:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
别管原型号了 。从别的机子USB 3.0供电处找外观相同的,看下GND、5V输入、输出脚位一致就大胆换。
发表于 2020-5-17 22:25:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你测试看看是到USB  是的就直接飞线
发表于 2020-5-17 23:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机正常情况下,直接从风扇接口周边5V飞线
发表于 2020-5-18 08:33:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这只是负责一个开关信号的元件
先确保输入是否正常,如果正常,随便就可以买到。唯一的区别就是输出的开启是高电平还是低电平,淘宝很多这种元件。其它机器的也能代替
很明显就是电源脚的。目前开启作用和限流作用
发表于 2020-5-18 09:01:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测测有没有短路,没有就直连
直接1 5脚直连了 USB也能用  详情 回复 发表于 2020-5-21 17:45
