查看: 2276|回复: 6
[维修求助]
iphone7plus 无铃声 无震动 不返回
发表于 2020-5-17 15:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
录音打不开 无铃声 无振动 不返回 指纹有用 音频组值正常 开机正常 待机漏电50左右 跟前几天一天机子一模一样 有修过这个问题的大哥吗?
发表于 2020-5-22 10:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好没?哪里坏了?
发表于 2020-5-17 17:21:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
音频断线
发表于 2020-5-17 17:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
已换换音频 且音频底脚正常 :kuqi:
音频有些脚位打值正常 但是处于半接触状态 表笔一戳接触到了所以有阻值 实际还是虚焊的 轻轻刮一下看会不会松动  详情 回复 发表于 2020-6-10 09:30
发表于 2020-5-18 10:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过u2坏了,也是这样。
发表于 2020-5-19 03:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
注意两个接地 过来第二个点  容易浮点  两个接地也顺便刮一下
发表于 2020-6-10 09:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
音频有些脚位打值正常  但是处于半接触状态  表笔一戳接触到了所以有阻值  实际还是虚的的  轻轻刮一下看会不会松动
