查看: 4749|回复: 18
技嘉B150M-D3V不定时不开机
发表于 2020-5-17 13:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天的主角技嘉B150M-D3V,鑫智造有图纸有位置图。故障现象:有时候正常,有时候不跑码,有时候亮一下就灭,不会自动重启,需要手动再次触发。
维修这样的机器非常郁闷,刚从机箱拆出来又好了,安装回机箱又不行了,玩死人。好不好完全看主板的心情。经过多次关机开机关机开机关机开机关机开机关机开机关机开机关机开机关机开机关机开机关机开机终于让故障出现,触发掉电,触发掉电,触发掉电,触发掉电,经过多次后不掉电了,主板不跑码复位灯常亮,赶紧测试,桥供电内存供电总线供电全部正常,复位居然有3.3V,时钟没有电压。CPU供电没有电压。看来得先修CPU供电。测试PWM芯片第8脚VR_ENABLE,电压正常,那肯定是VID没有输出,赶紧测试CPUPWROK 电压为0v不正常。CPUPWROK是南桥发出了,检测南桥条件电压全部正常,南桥要收到io的APWROK才会发出CPUPWROK,检测APWROK居然正常,我吐血。虽然正常但是感觉有点不对劲,想起技嘉的电压检测通病,马上检测io125脚和124脚 125脚3.9V不正常,124脚2V正常。看来问题就在这里了,手起刀落把125的2个分压电阻取掉,把124脚和125脚连接在一起问题修复。
       总结:技嘉电压检测通病,一般不会发出APWROK,我想不通为什么APWROK会正常,还有为什么主板会有复位没时钟。
参与人数 5下载分 +16 +16 收起 理由
dj800 + 2 + 2
才雅三江 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-18 05:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这波修的漂亮,能在条件正常的情况下找出问题,回头电脑端果断加分
谢谢,我猜正因为主板有时候行有时候不行,才弄得条件部分正常部分不正常。12V5V电压检测脚,我看图纸低于2.9V都是可以通过的。我猜12V电压检测由于电阻不良在2V-4V之间跳动才会造成这样的现象。  详情 回复 发表于 2020-5-18 10:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-17 15:16:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手,高手,高手呀,呵呵
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-17 18:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是CPU已经有了预启动供电,所以有了复位?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-17 15:00:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以呀兄弟呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-17 14:41:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
学下中啊啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-20 07:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这大兄弟心细啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-20 07:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
楼主,复位排针+上有1.1v待机电压,开机后电压2.9v,pci的复位电压不停的在3v和2v之间跳动。这是什么问题呢,还有复位排针边上有一个多余的排针怎么会有5v电压呢
明显复位电路异常,复位电压被什么拉低了。正常复位电压固定3.3V  详情 回复 发表于 2020-5-20 17:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-20 06:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了
快速解决问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-20 05:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,应该是电阻阻值变化不大,造成的不稳定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-18 10:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-20 10:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的漂亮,我给你加分
发表于 2020-5-20 15:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
技嘉这种掉电,都直接测12V,5V。有时候跑码这种的。当然那种测起来正常,实则有问题的,就难修了。
发表于 2020-5-20 17:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2020-5-20 07:29
楼主,复位排针+上有1.1v待机电压,开机后电压2.9v,pci的复位电压不停的在3v和2v之间跳动。这是什么问题呢 ...
它是连到一个三极管的,但是这个三极管b,e极电压都有3.3v,我画个图你帮我看看,r504后面我找不到路了  详情 回复 发表于 2020-5-20 21:32
发表于 2020-5-20 17:58:07 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
华硕、技家的IO都带电压检测!检测不合格掉电保护。
发表于 2020-5-20 21:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
主板复位的时候是有跳变的,不知道你怎么会来我的贴求助的,我也不是什么大神,而且你说得不够详细,想帮你都难,我建议你发帖求助,发得详细点,让广大吧友来帮忙。  详情 回复 发表于 2020-5-21 10:29
发表于 2020-5-21 10:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-6-3 11:41:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好的经验,分享学习
发表于 2020-6-4 00:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑此板有设计缺陷。
