查看: 3452|回复: 8
一块航嘉电源断电
发表于 2009-7-20 14:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一块航嘉电源   开机嗞嗞响  过一会就断电了   打开看看  没有发现电容爆   和电源板虚焊   请高手帮忙
发表于 2009-7-20 15:13:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
吱吱声是不是管子漏电打火的声音
发表于 2009-7-20 20:15:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机嗞嗞响  过一会就断电了
说清楚在什么情况下发生,才好分析判断,你说对吗?
初步判断是电源保护了。
管子漏电打火
半导体元件没遇到打火的,只有遇到过击穿,内部烧断,炸裂的。
发表于 2009-7-20 22:39:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
空转下  没问题     但装到机器上   就嗞嗞的响  几分钟就断电了    说下维修思路
发表于 2009-7-23 14:57:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开关管功率不足,查有没有短路,两个推致动管.
发表于 2009-9-19 13:37:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
最后还是没修好   但还要谢谢大家
发表于 2009-9-21 18:51:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能是激励电压不相同,查红圈电压。
发表于 2009-9-24 08:03:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确定是电源的问题吗,后级没短路的吗
发表于 2009-9-27 11:20:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是两个推动管或开关管不对称引起高频变压器响的吧。
