查看: 1451|回复: 0
苹果A1465不显示故障维修
发表于 2020-5-16 17:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 苹果A1465
  【故障现象】不显示
  【维修过程】
  客户送台加急A1465,说充电一晚后不开机。
  测机开不来,拆了电池试机,发现电流上一下就掉到0.02不动,看来有触发动作后掉电。
  拆下主板进行观察,发现CPU供电芯片附近有点进水腐蚀。
  清理时发现有个电阻碰一下就掉了。
  这个电阻是个0欧的,连95826的FB脚,FB脚断线,95826检测CPU供电异常造成掉电。
  找个0欧电阻换上。
  看电流已经正常,不再掉电。
  接屏正常显示。
【维修结果】
  苹果A1465不开机 ,CPU供电FB腐蚀断线。更换电阻维修成功。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
哑巴ing + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
