查看: 1457|回复: 1
版号x450vc故障开机使用不定
发表于 2020-5-16 15:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
版号 x450vc
故障  开机使用不定期蓝屏 。测试内存状态 如下。板载内存坏了。拆了所有的颗粒 然后 通过点位图 找到 dimm sel1  把两颗电阻位置交换就ok。 电阻名称。如下图r2426 移动到 r2428 就 ok。 实际成功
发表于 2020-5-21 07:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
rst,U盘里面有
