查看: 3648|回复: 3
OPPO A11x重摔,无串号,无wifi
发表于 2020-5-15 21:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
【机型】OPPO A11x
【故障】碎屏,无串号,无wifi
  手机从高处坠落,内外屏摔碎,机壳摔弯。
拿来新屏幕,装机开机后,测试各项功能。发现,没有wifi,基带显示未知,也没有wifi地址,*#06#无串号。肯定主板摔得有问题了。把主板拿出来,显微镜下发现SDR660中频IC有轻微裂痕,而且正好处在摔得比较严重地方。
    本来要淘宝搜配件,发现和R11的中频通用都是SDR660芯片。手上正好有个R11报废板,正好拿来拆件。A11x用的高通骁龙665处理器,所以好多用的同款手机的件是通用的,比如PM660系列电源,中频,功放之类的。
   把SDR660装机之后,串号,wifi地址都回来了,在这里告诉大家,SDR660中频IC损坏也会造成无wifi。其他同款骁龙660系列手机,都我可能有同样故障。
发表于 2020-5-16 09:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我手上也有个r17 无基带无WIFI  换了好几个sdr660还是一样 没基带 。不知道从哪里下手了。
可以尝试写下基带试试。 试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在  详情 回复 发表于 2020-5-16 15:55
发表于 2020-5-16 15:55:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以尝试写下基带试试。
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/11916.html
发表于 2020-5-16 17:20:19 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
123123123123
