查看: 2829|回复: 4
[一体机]
联想 C4030有待机电流0.02A不触发维修
发表于 2020-5-15 13:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
故障机型:联想C4030一体机
故障现象:待机电流有0.02A不触发
故障分析:待机3.3V 5V有不正常
维修过程:上电待机电流0.024A,按开机键有轻微变化,估计是哪里短路保护了,首先上论坛逛一圈,看看有没有什么收获,只看到一个例子是3.3短路的,此机型无图纸,只能靠自己慢慢摸索了,检查测量后还是有收获,查到5V短路了,心中暗喜估计是附近的电容短路了。
    把5V输出断开,测量是后负载短路,不是5V产生电路,没有图纸有点头大。这5V虽然没有3.3V的多,但是也不少,主要是些外设供电,USB,声卡,网卡等。
       这时想到用烧机法,我是用4V 1A烧的,没有一点反应, 我这板是5V 0欧短路了。烧着模一遍,没一点进展。还是老老实实一个一个排除,停放了一天,今天早上继续找,今天运气应该还算不错,开始是把USB的供电拆了,也是短路,第2个拆了声卡的供电,也是短路,再拆旁边的电容,拆开后,万用表不响了,再测电容短路了。
       在料板拆个电容装上,开机正常。
维修结果:
机器图:
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-16 09:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1A电流没反应可以加大到2A 3A,肯定可以摸出来的
不敢上电流大,风险也大,先排除法,保险  详情 回复 发表于 2020-5-17 11:46
发表于 2020-5-15 13:51:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种故障挺好修的,只是有时候烧不到元件发热就比较耗时间。
发表于 2020-5-15 16:58:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不错没图纸也可以搞出来 而且图片上也标简单明了
发表于 2020-5-17 11:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不敢上电流大,风险也大,先排除法,保险
