查看: 3269|回复: 12
iPhone X不开机维修
发表于 2020-5-15 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone X
  故障现象:不开机,接电漏电700MA。
  故障分析:接电漏电700MA左右,主板供电有短路。
  维修过程:接上电摸主板有发热的情况,测量主供电和电池供电的对地阻值都是正常的,将主板上下层分下,接上层漏电,下层是正常的。
  确定了故障点出在下层,给下层熏上松香,接电发现U3100上的松香已经融化了。
  查看图纸得知此芯片是VDDBOOST升压。
  根据以往7代维修此芯片短路并不是芯片本身短路而是PP_VDD_BOOST通路上的滤波电容短路导致的。
  单独给PP_VDD_BOOST加4V的电压,元凶显现。
  C3112上的松香融化,拆掉后测对地阻值恢复正常。
  维修结果:将主板上下层焊回,开机测试故障修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-5-15 22:50:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像X不开机大多数都是电容坏啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 13:19:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看你维修挺简单的,不太懂的人估计要走弯路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 12:27:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
思路清晰就好修!!好像X以后的主板烧大芯片的少了,,基本都是有保护的!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 13:37:36 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2020-5-15 10:29:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2020-5-16 06:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像X不开机大多数都是电容坏啊
发表于 2020-5-16 11:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习了,还有其他案例吗
发表于 2020-5-16 14:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
烧鸡的前提是知道一系列的信号和控制走向
发表于 2020-5-25 08:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正在学习赞一个
发表于 2020-6-12 05:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大佬我想知道,怎么给下层单独上电呢
发表于 2020-6-12 08:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
x的电容短路的是挺多的
发表于 2020-7-9 21:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
支持原创感谢分享
