查看: 8842|回复: 26
[维修求助]
苹果8 震动坏 重新换了一个 有时候震动 有时候不震动
发表于 2020-5-15 00:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不知道哪里问题 是不是必须写原码进去,才能正常使用 ,有换过的经验谈一下
发表于 2020-5-15 22:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
重新写震动码就好
发表于 2020-5-15 17:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8代震动好像是有十几种型号,具体哪几种通用就不清楚了
发表于 2020-5-15 16:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在只有指纹震动正常 其他震动有时候有 大部分没有任何反应,
发表于 2020-5-15 12:18:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
震动还分版本!!这也太坑了一点吧苹果公司!!想Q想F了!!
发表于 2020-5-15 10:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看震动 后面型号数字吗 具体怎么区分呢谢谢
发表于 2020-5-15 10:30:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么恶心的,现在很多配件上不通用太麻烦了
发表于 2020-5-15 08:36:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分版本的 老铁
看震动 后面型号数字吗 具体怎么区分呢谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-15 10:46
发表于 2020-5-15 21:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
涨见识了,向苹果致敬。
发表于 2020-5-15 21:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板电感坏了
发表于 2020-5-15 22:51:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会吧,还有这说法,震动还有分版本
发表于 2020-5-16 01:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是 没有原来震动码 原因
发表于 2020-5-16 08:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的不用写也可以,有的写了也白费,碰
发表于 2020-5-16 19:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
据说2网的和三网混用会有这个问题
发表于 2020-5-17 12:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了 重新写了震动码 现在好了全部震动正常 苹果8之后更换震动 需要写码
发表于 2020-5-17 17:24:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新写震动码
发表于 2020-5-19 00:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真佩服苹果的这种操作,学习了
发表于 2020-5-19 03:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涨见识了……
发表于 2020-5-22 15:23:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
鎸姩鐮佹
发表于 2020-5-22 15:24:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
鎸姩鐮佹
