查看: 1378|回复: 5
驱动板电压不正常,请大家帮忙看看
发表于 2020-5-14 22:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
迪优美特H75A,停电来电后无法点亮,拆机发现按键板排线烧毁,炸了一颗丝印为SV4的二极管,测量前端,发现电压异常的高,达到70多v,但这个电压不是每次都有,一般是11.6v的正常电压,偶尔会出现高电压,这个电压是一个MP1430DN的芯片给的,测量输入端也正常,能确定是这个MP1430DN的故障吗
发表于 2020-5-14 23:02:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了。。。。。
发表于 2020-5-16 12:49:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享,在学习中
发表于 2020-5-18 08:23:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
红笔接地,却量出了正电压,想想,再找找问题
发表于 2020-5-18 14:06:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的机还有修头么,直接换板啊
发表于 2020-5-20 11:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
70V应该是LED背光恒流供电的,这个电压有,应先检查背光灯LED是不是有短路,可以外接LED灯条测试。
