查看: 2068|回复: 0
[其他]
发帖时上传图片提示“没有合法的文件被上传”解决方法(小白教程)
发表于 2020-5-14 17:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发帖时想把图纸的截图弄高清一些,结果总是提示“没有合法的文件被上传”,现分享一下解决方法。
安装PDF-Viewer软件
PDF-Viewer下载地址
比如我想截取RT8206B这个待机芯片的电路图
1、首先选取需要截图的内容
2、导出为图像
3、设置导出图像格式,(如果还是提示“没有合法的文件被上传”,可以适当缩小图形中的“页面缩放”或“解析度”)
上传的图像示例
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天王功能工作室 + 1 给愿意分享经验的人加分!
