查看: 2342|回复: 16
求助,联想THINkPAD S2从不开机到报错,这款机怎么写号?
发表于 2020-5-14 14:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    求助联想THINkPAD S2换的剪版EC,剪版EC。但修好机后出现下图中两个报错。上论坛发现有位大佬的换了EC也是报错,但他的搞好了,链接:https://www.chinafix.com/thread-1231669-1-1.html。我自己弄了写号软件发现按ESC进不去写号模式,试过用其他thinkpad小黑机可以进。
    两个疑问:1、是不是这款机不是按ESC进入?2、是不是我软件不对,这机要用其他写号软件?
发表于 2020-5-14 18:40:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
杂牌ThinkPad搞死人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-14 17:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好像有的刷号软件不能用uefi引导进入,换过一个x1tablet的板子,也是刷不进去
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-14 17:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想售后有专门的刷主机号软件,我之前的貌似被我删除了,貌似进DOS模式刷的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-14 14:57:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修改bios刷bios好像行吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-14 14:50:11 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
用ufi进应该可以吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-15 16:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
F12进DOS系统刷号,售后的。这个用工具刷很简单
发表于 2020-5-15 14:15:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对于新机器,一定要选择C0.以前的老机器选20.之前我就是没注意这个,一直选的20.在这里我走了弯路
发表于 2020-5-15 05:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷号软件  插U盘启动直接进的
发表于 2020-5-15 08:30:34 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是的,也遇到过刷号软件进不去,后换同主板的EC就好了
发表于 2020-5-15 12:31:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写号的U盘在其他机器上成功过吗
其他小黑机成功啊  详情 回复 发表于 2020-5-15 12:37
发表于 2020-5-15 12:37:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赵子文 发表于 2020-5-15 12:31
写号的U盘在其他机器上成功过吗
其他小黑机成功啊
发表于 2020-5-15 14:17:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
https://www.chinafix.com/thread-948178-1-1.html,这个帖子里有详细的教程
发表于 2020-5-15 16:59:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
估计还是程序的事儿 进系统刷吧
发表于 2020-5-16 09:10:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我上次也没弄好  联想售后都写不进去  估计得找到EC里密码芯片的脚位 写资料进去 前提是有个一样的机器 能把密码芯片的资料读出来才可以  麻烦
发表于 2020-5-16 10:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
怀疑SN能信息不是单独由EC保存 BIOS里面呢?或者有个校验的 像苹果T2芯片
发表于 2020-5-17 00:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过这种问题,换ec后报错,还好客户好说话,,能进系统就没换他
